am lipsit de pe forum in ultimul timp pt ca sunt fff ocupat , nu am mai luat jante imi bag picioarele in ele am schimbat cauciucurile si gata cu 20 de lei am rezolvat-o si am pus ca roata de rezerva un cauciuc de iarna mi-am pus asa ceva pe masina si asta e poate gasesc pe parcursul anului ceva misto si schimb si cauciucurile de pe spate dupa cum se vede in poza erau putin strambe dar le-am indreptat dupa aia ...nu am mai facut poza ca mi-a fost lene
Dupa cum se vede, acele "chestii" sunt aftermarket ! Tind sa cred ca atunci cand vei avea talpa piciorului umeda , vei cam aluneca pe ele si nu e chiar asa de bine!
lasa frate k nu-i nimic presul ala l-am pus k atingeau suruburile de la pedale mocheta si imi era frica sa nu o sparga , am scos si cauciucul ala de sub ele k nu stateau bine , si cu jantele le las la anul , sg problema e ca nu pot sa arunc asa banii pe jante si sa numai merg in vacanta , mai bine ii dau pe benzina :d si acuma serios chiar vroiam sa iau jante
concediu ... as vrea eu pai ... noutati nimic , nici nu am mai intrat nici pe mess k am fost f ocupat ieri am vrut sa verific placutele numai ca @@@@-!#!!&^$@*$&%@ care mi-au schimbat cauciucurile mi-au strans prezoanele asa de tare ce nu am putut sa le desfac F&^@&$*# -sii si gata k le umplu frigiderul de paste ) si doar le-am zis sa nu le stranga tare , si cam asta e , in rest nimic voi ce ziceti cand vopsesc pleoapele sa le mai dau si cu lac ? sau numai cu primer si cu vopsea ?
super nautati am cumparat un sampon nou si i-am facut o baie ))) si cred ca vineri ii mai fac una ca doar vine pastele nu ? si schimb acum poza de la avatar am si uitat de ea
sincer nu stiu cand o sa vin la o intalnire dar va asigur ca la una tot vin ,deci daca o matuiesc , dau cu primer si vopsea o sa tina ? pt ca nu vreau sa arate urat dupa asta si sa se scorojeasca si sa crape
incearca usere, ce ai de pierdut. daca nu iese si se strica ma cauti ca am eu bandou de ala si nu vreau mult pe el, si daca vrei sa fie si ''v''-ul nichelat, am si de ala usere.
Nu sufar de nebunie, doar savurez fiecare moment al acesteia!!
